Attività 66 Albergo e sala conferenze
PyroSmoke
Messaggio da PyroSmoke »
Quesito procedurale
Attività n. 66 (albergo): all’interno della struttura è presente una sala conferenze con affollamento superiore a 100 persone e superficie > 200 m².
Applicando il Codice di prevenzione incendi (RTV 5), tale area risulta classificata come TO – locali con affollamento > 100 persone.
Alla luce di ciò:
È corretto applicare integralmente la RTV 5 per la sala conferenze senza fare riferimento alla RTV 15 (attività di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico)?
In termini di assoggettabilità, la sala conferenze va comunque dichiarata come attività 65.C, oppure la 65 si considera ricompresa nella 66 in questo caso?
Grazie in anticipo per i chiarimenti.
Radvic
Re: Attività 66 Albergo e sala conferenze
Messaggio da Radvic »
Mi pare di aver letto una circolare di recente
un attimo che vado a ripescarla
Devono esserci circolari in merito. Credo che la differenza sia l'uso che si faccia della sala conferenze: se è un'attività strettamente connessa all'attività alberghiera o se viene gestita in modo indipendente (ad esempio se organizzano conferenze a prescindere dall'utilizzo dell'albergo).
Radvic
https://www.indicenormativa.it/sites/de ... -05-19.pdf
La trovi anche nel testo coordinato
"Procedure e assoggettabilità delle manifestazioni di trattenimento in genere ai controlli dalle Commissioni di Pubblico Spettacolo (attività soggette ai controlli, definizioni, manifestazioni temporanee, ecc.)"
