CENED e radiatori a infrarosso
Inviato: mer mag 07, 2008 22:08
Ciao a tutti.
Ho ricevuto una mail da un amico con un quesito che non avevo ancora considerato relativo alla procedura cened e ve la ripropongo:
"...mi piacerebbe sapere se a qualcuno di voi è mai capitato di dover certificare un'unità abitativa riscaldata mediante "radiatori elettrici a infrarossi" o comunque con qualsiasi tipo di radiatore elettrico.
Secondo voi come è possibile considerare questo tipo di impianto ai fini della certificazione, visto che non è previsto nessun tipo di riscaldamento ad energia elettrica al di fuori delle pompe di calore ? "
Ci ho pensato un po' e ho riguardato il decreto regionale con la procedura di calcolo. Poi ho controllato come il CENED considera le pompe di calore ma tanto per cambiare non sono riuscito a capire come dai dati richiesti dal software si passi poi alla procedura di calcolo proposta dal decreto. Ma forse è solo ora di staccare e domani mi sarà tutto più chiaro?
Nel frattempo vi giro la palla se qualcuno ha già affrontato il problema o ha qualche idea illuminante.
Grazie a tutti
Christian
Grazie a tutti
Christian
