dubbi tra 311 e 55%...
Inviato: mer mag 07, 2008 19:57
				Un cliente mi ha chiesto una valutazione sulla possibilità di installare un impianto di riscaldamento a pavimento+impianto a soffitto e farlo rientrare in finanziaria leggendo e rileggendo mi è balzata in mente questa balzana idea : se io installo un impianto a pavimento lo isolo e qnd posso richiedere la detrazione secondo il comma 345 sempre rientrando nei limiti delle trasmittanze....
Mi sorge pero un dubbio l'intervento e cmq soggetto a redazione del 311 e secondo me ricadrebbe nell'allegato I3 rifacimento impianto termico + che in quello di restrutturazione I2 Dico giusto od erro?? da qui il dubbio di come imbastire la pratica...........
Il mio capo continua a dirmi che lui per il 311 preferisce la I3 ma io continuo a spiegargli che per incorrere nella detrazione e per seguire un filo logico sarebbe meglio la I2 con verifica delle sole strutture interessate dall'intervento e qnd solaio e pavimento contro terra...
Voi come la pensate??
