Nel caso di una nuova abitazione civile, si vuole riscaldare la soffitta anche se non è abitabile.
Inserire che questa in legge 10 è corretto?
Se poi la riscaldano è abusiva? (l'abitabilità non è di mia competenza)
Di solito non la escludono e poi il cliente la scalda abusivamente...
Soffitta nuova riscaldata
Re: Soffitta nuova riscaldata
Bisogna vedere cosa dice il regolamento edilizio.
Se vieta o meno di riscaldare locali non abitabili (cantine o soffitte).
Se consentito allora si può inserire in L10 e scaldare regolarmente.
Malebolgia
Il regolamento dice solamente :"Devono essere rispettate le norme relative al contenimento del consumo di energia".
Mi sembra che in Lombardia riscaldare locali non abitabili sia vietato ma qua siamo in Veneto che non ha legiferato in materia.
non abitabileMalebolgia ha scritto: ven gen 23, 2026 12:06 Il regolamento dice solamente :"Devono essere rispettate le norme relative al contenimento del consumo di energia".
tu per quale motivo in legge 10 riscaldi?
per abitarci, altrimenti saresti legge 10 esente (fini di processo)
ho sempre avuto questo dubbio
alcune regioni hanno introdotto il divieto, altre no
se non c'è un divieto regionale o comunale per me è lecito riscaldare anche i vani non abitabili ad esempio rimesse, garage ecc.. perchè anche se non abitabili sono vani che occasionalmente possono essere occupati. Nel dubbio sui progetti talvolta indico la sola predisposizione..
In Veneto trovi garage riscaldati..
in Emilia Romagna avevano inserito il divieto di riscaldare locali non abitabili, ma poi l'hanno tolto.
In Veneto non è vietato dalla normativa regionale, ma potrebbe esserlo per regolamenti comunali.
Se un locale viene riscaldato entra a far parte dell’involucro termico, deve rispettare i requisiti di isolamento (Legge 10, requisiti minimi), incide su APE, verifiche energetiche e calcoli di progetto, e non diventa automaticamente abitabile (usarlo come abitazione resta illecito).
