POD e PDR impianto centralizzato
Inviato: mar gen 20, 2026 12:18
da Simo06
APE unità immobiliare con impianto centralizzato.
Inserite il POD e PDR dell'unità immobiliare o della CT?
Re: POD e PDR impianto centralizzato
Inviato: mar gen 20, 2026 13:18
da boba74
io direi della CT per quanto riguarda i dati PDR e POD da inserire all'inizio quando crei l'APE.
Poi, per quanto riguarda i dati da inserire all'interno dei singoli servizi vanno distinti i vari "libretti", ciascuno dei quali sarà associato al POD e PDR della UI se si tratta di impianto autonomo.
In genere il riscaldamento è centralizzato quindi avrai il libretto di centrale (associato a POD e PDR di centrale), ma per quanto riguarda eventuali impianti autonomi (esempio split o ACS se fatta con scalda acqua autonomi), ogni servizio ha teoricamente un suo libretto (con il POD autonomo della singola UI) oppure non avere libretto (ad esempio gli scalda acqua autonomi e le pompe di calore sotto i 12 kW non hanno obbligo di libretto in Emilia Romagna, in tal caso puoi indicare assenza di libretto in quanto impianto privo di obbligo).
Inviato: mar gen 20, 2026 16:57
da Simo06
boba74 ha scritto: mar gen 20, 2026 13:18 io direi della CT per quanto riguarda i dati PDR e POD da inserire all'inizio quando crei l'APE.
Sì, intendevo quelli da inserire all'inizio dell'APE.
Purtroppo sul manuale non è ben specificato, anche se parla sempre di dati dell'unità immobiliare. :roll:
