Gocciolamento scarico a parete
steveone
Messaggio da steveone »
Ciao a tutti, ho una caldaia a condensazione con scarico a parete e terminale Immergas che pero' non ha la parte rotante antigoccia e quindi mi sgocciola sul balcone.
Al tubo e' stata data la pendenza verso la caldaia ma qualche goccia si forma lo stesso penso nell'ultimo pezzo a contatto con l'esterno.
Non e' possibile senza cambiare tutto il tubo trovare una soluzione? Se zoomate e' come questo
https://www.officinaidraulica.it/altri- ... 4QB2ShxSA8
Possibile non ci sia una soluzione senza dover richiamare l'installatore?
iltubo
Re: Gocciolamento scarico a parete
Messaggio da iltubo »
è l'unica :wink:
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
Oh my god.
iltubo
Scherzai a parte, non penso ci siano soluzioni intelligenti, un po di goccia la farà per forza, l'unica è provare a cambiare il terminale.
Io ne ho in giro 4 o 5 fatti così e per ora non mi sono arrivate lamentele.
GBD serie CB.
