Buonasera,
come posso considerare un'autorimessa pubblica ai fini della definizione della GSA? Attività lavorativa o no? Saranno sicuramente presenti le casse automatiche, ma è indefinito ancora se sarà presente un addetto. Se sarà presente anche solo un dipendente, è quindi attività lavorativa, no?
Sono in fase di valutazione progetto e non è chiaro da parte del titolare se ci saranno dipendenti o no.
GSA in autorimessa pubblica
- weareblind
Re: GSA in autorimessa pubblica
Considera il caso più conservativo, xioè l'assenza di personale, vai a tarare la gestione della sicurezza ordinaria e la segnalazione emergenziale con questo scenario.
e se c'è anche solo un addetto diventa attività lavorativa con tutto quello che richiede la GSA?
Considerato che il livello di prestazione è III, ricopre tutte le figure richieste dalla tabella S.5-5?
Questa domanda si applica in modo più generico a quelle attività che hanno un numero molto molto limitato di dipendenti.
- weareblind
Sai che non ho mica capito il problema. Se hai dipendenti, segui le varie richieste classiche. Ma come D.M. 2/9/2021 e D.lgs 81/08 già prima, quindi hai tutti gli strumenti.
