Verifica Globale o per Zona
Malebolgia
Messaggio da Malebolgia »
Mi trovo nel caso di dover redigere la Legge 10 di un Nuovo piccolo centro commerciale in cui ogni negozio avrà impianto autonomo. (analogo al caso di condominio)
Le verifica di legge 10 devo farla Globale o per singola zona?
ci sono dei riferimenti normativi sulla questione?
non ho trovato niente neanche sul forum
Re: Verifica Globale o per Zona
Malebolgia ha scritto: gio dic 18, 2025 16:55 Mi trovo nel caso di dover redigere la Legge 10 di un Nuovo piccolo centro commerciale in cui ogni negozio avrà impianto autonomo. (analogo al caso di condominio)
tante verifiche quanti sono gli "edifici".
la zona termica è una parte di un edificio
Alcune verifiche potbrennero essere richieste per tutto il "fabbricato", ma qui è questione di cavilli.
PS: e gli spazi comuni?
Trattandosi di nuova costruzione non dovrebbe cambiare granchè (in genere se verifichi gli EP singoli è verificato anche il globale anche se non è detto il viceversa), comunque a rigore, essendo tutti impianti autonomi andrebbero fatte le verifiche per ognuno. In ogni caso la verifica delle rinnovabili a mio avviso va bene farla anche per edificio completo (ad esempio le quote minime di fotovoltaico possono anche essere spalmate diversamente tra le varie UI, l'importante è che siano rispettate).
simcat
Messaggio da simcat »
boba74 ha scritto: ven dic 19, 2025 09:05 Trattandosi di nuova costruzione non dovrebbe cambiare granchè (in genere se verifichi gli EP singoli è verificato anche il globale anche se non è detto il viceversa), comunque a rigore, essendo tutti impianti autonomi andrebbero fatte le verifiche per ognuno. In ogni caso la verifica delle rinnovabili a mio avviso va bene farla anche per edificio completo (ad esempio le quote minime di fotovoltaico possono anche essere spalmate diversamente tra le varie UI, l'importante è che siano rispettate).
questo approccio è sbagliato per gli impianti autonomi.
simcat ha scritto: ven dic 19, 2025 13:21
Quale approccio?
