Conto termico 3.0 ed interventi ammessi
Rosaria80
Messaggio da Rosaria80 »
ho una Cila aperta Settembre 2025 per manutenzione straordinaria per ristrutturazione immobile in un condominio.
Stiamo sostituendo vecchia caldaia a gas con pompa di calore + fancoil per raffrescamento/riscaldamento.
Volevo sapere se nel conto termico posso inserire oltre che la pompa di calore anche i fancoil, cavettistica, tubi, valvole e lavori di posa e smaltimento della caldaia e bonificare tutto tramite bonifico semplice (non parlante in quanto GSE lo richiede semplice)?
La ditta che mi fornisce pompa di calore invece vuole dice che nel conto termico rientra solo la Pompa di Calore e non tutto il resto.
Tra l'altro vuole farmi una fattura per fancoil e tutto il materiale connesso da bonificare con bonifico di ristrutturazione (io vorrei invece inserirlo come bonifico per ecobonus) ed una fattura normale per la sola pompa di calore da bonificare con bonifico semplice non parlante.
Chi m ha da qualche suggerimento.
Re: Conto termico 3.0 ed interventi ammessi
la ditta deve cambiare consulente
ma immagino vada bene perchè magari prende 80 euro apratica
al netto del caos di questo periodo tra 2.0 e 3.0
Rosaria80
Si, sicuramente deve cambiare consulente ma mi può aiutare ad argomentare con il fornitore grazie
archspf
Messaggio da archspf »
Rosaria80 ha scritto: gio dic 18, 2025 09:53 Buongiorno,
Il Conto Termico ed Ecobonus non sono cumulabili, motivo per cui, se la PDC è già inserita nel CT 3.0, gli interventi "connessi" alla sostituzione del generatore (distribuzione, emissione, opere accessorie) non sono agevolabili con l'Ecobonus.
archspf ha scritto: gio dic 18, 2025 17:36
in eco ovviamnete no.. in bonuscasa sei un ms...
E' ininfluente secondo me inserire i fan coil nelle fatture insieme alla pompa di calore o lasciarli distinti dal CT 3.0, perchè comunque l'incentivo in questo caso non va a percentuale dei lavori, ma viene calcolato sulla base delle caratteristiche della pdc, quindi a meno che il prezzo di questa non sia minore del 65% del valore dell'incentivo (per cui non godrebbe dell'incentivo pieno) allora si può anche evitare di aggiungere i fan coil e altre spese accessorie.
Detto ciò, se la distribuzione e i terminali li escludi dal CT li potrai al massimo mettere nel bonus casa come manutenzione straordinaria, ma non certo nell'ecobonus, dato che la sostituzione della caldaia l'hai già incentivata con il CT.
Quindi tutto sommato non è una brutta idea fare un bonifico per la pdc (ordinario da mettere nel CT 3.0) e uno parlante per ristrutturazione dove mettere tutto il resto. Occhio però agli importi, e soprattutto occorre necessariamente ASPETTARE le regole operative, perchè è un attimo sbagliare la descrizione della fattura o la causale del bonifco...
