Costo sbilanciamento fasi
Ciao,
perdonate le mie lacune in materia di tariffazione elettrica.
Ho un cliente condominio che mi ha chiamato dopo aver subito, un paio di anni fa, un raddoppio di costo in bolletta.
Ora preciso che devono arrivarmi ancora gli estratti dei consumi rilevati dalla contabilizzazione e le bollette dell'energia elettrica (magari hanno cambiato gestore e sono solo capitati male) ma una ipotesi che volevo indagare era quella della penalizzazione per squilibrio delle fasi
Infatti il condominio ha un contatore da 23 kW trifase a cui sono attaccate tutte le varie utenze tra cui 2 pompe di calore monofase da 25A (max) di assorbimento.
Avevo letto in qualche occasione qui sul forum discussioni relative al costo in carico agli utenti per lo squilibrio delle fasi.
Esiste ed è sempre esistito? E' applicato dal distributore (tipo e-distribuzione) o solo dal gestore (a cui paghiamo le bollette)?
Nelle bollette a che voce corrisponde?
Grazie mille in anticipo
Re: Costo sbilanciamento fasi
Navigando qui e là mi sembra di capire che non ci sia una penale per lo sfasamento (al limite c'è un distacco) ma ci possono essere dei maggiori costi attribuiti all'energia reattiva che in casi come questi, avendo 2 pdc in cascata su 2 delle 3 fasi, sarà sempre elevata.
Corretto?
A parità di consumo?
Esa ha scritto: gio dic 18, 2025 12:42
Si
Non vorrei centrasse la delibera ARERA 1/4/23
non mi risultano costi di sbilanciamento in bolletta (gli sbilanciamenti ci possono essere come voce in bolletta, ma si riferiscono all'immissione in rete di impianti FER non programmabili, su cui il GSE in caso di RID fa pagare quote quando non si comunica il programma di produzione, non si riferiscono alla ripartizione dei carichi tra le fasi).
il rifasamento è una cosa diversa e non dipende dallo sbilanciamento tra le fasi, ma tra la componente attiva e reattiva della corrente (in pratica quando si hanno circuiti fortemente induttivi una parte della corrente viene usata per "caricare" le induttanze, quindi impegna la rete senza consumare potenza attiva: ciò non è benvisto e quindi vi sono soglie e penali, e al limite distacco. ma per essere distaccati bisogna essere un'acciaieria con forno ad arco non rifasato, una pdc ad inverter non andrà mai in penale).
anche il condominio che ti chiama oggi dopo aver subito l'aumento di costi due anni fa e senza nemmeno avere le bollette... un po' se lo merita, eh :mrgreen:
