Detrarre nel 2025 caldaia a gas in Bonuscasa
christian619
Messaggio da christian619 »
Ho un cliente che insiste nel dirmi che
se cambia la caldaia a gas con una a condensazione può
farla rientrare nel bonuscasa....
Re: Detrarre nel 2025 caldaia a gas in Bonuscasa
direi che sbaglia
Comma 55 della finanziaria 2025 mi pare chiaro oltre ogni limite.
(Se l'ade togliesse dai piedi vecchie guide valide per le dichiarazioni 2025 sui redditi 2024, magari sarebbe meglio)
Seamew
Messaggio da Seamew »
Ok domanda però...
Un cliente rifà completamente tutto l'impianto di riscaldamento passando da radiatori a radiante, butta via vecchia caldaia a gas e ne mette una a condendsazione.
Importo totale circa 20.000 €.
Ora, secondo voi, per il Bonus Casa:
- il cliente NON detrai niente perchè ha installato una caldaia a combustibile fossile
- il cliente detrae 17000 € per il rifacimento impianto di riscaldamento e NON i 3000 € per la nuova caldaia (ovviamente fatture separate e NIENTE comiunicazione ENEA)
Ho questo dubbio perchè il sistema di distribuzione - emissione - regolazione è lo stesso se metteva una pompa di calore.
Quindi quello che non ho capito è se il fatto di mettere ancora una caldaia a gas mi pregiudica tutto il costo per il rifacimento completo dell'impianto di riscadamento.
Mi pare che su questo punto (a meno che non mi sia sfuggito qualcosa) non è mai stato fatto un chiarimento ufficiale...però il dubbio è lecito.
Ringrazio chi mi darà un riscontro su come vi muovete. :roll:
per me è la seconda
a parere mio mi pare buonsenso, che io sappia non ci sono chiarimenti ufficiali però
Mimmo_510859D
Messaggio da Mimmo_510859D »
Anch'io ho sempre dato per scontato la seconda linea di pensiero
Gli interventi sull’impianto di distribuzione/emissione/regolazione restano detraibili, se rientrano tra le manutenzioni straordinarie del Bonus Casa.
La circolare 8/E del 20 giugno 2025 non chiarisce esplicitamente se la presenza di una caldaia fossile “contamini” l’intero intervento.
Ma la logica suggerisce che si escluda solo la spesa non ammissibile, non l’intero intervento.
Suggerimenti:
-Fatture separate (impianto vs generatore)
-Nessuna comunicazione ENEA, perché non si detrae nulla che richieda ENEA.
-Descrizione lavori: evitare riferimenti alla caldaia nella parte detraibile.
gianlun
Messaggio da gianlun »
..e poi si passa la palla al commercialista
NoNickName ha scritto: lun gen 05, 2026 15:31 Gli interventi sull’impianto di distribuzione/emissione/regolazione restano detraibili, se rientrano tra le manutenzioni straordinarie del Bonus Casa.
Suggerimenti:
concordo
quindi se hai un MS con relativo titolo ok
se no si apre la parte edilizia libera ma cmq ms ecc ecc ed apriti cielo
archspf
Messaggio da archspf »
girondone ha scritto: mer gen 07, 2026 15:29
Suggerimenti:
concordo
pienamente daccordo
