Un condominio ha cambiato la caldaia con una nuova (2025).
Ovviamente nessuna detrazione.
Ma i ripartitori di calore possono essere detratti?
Dertrazione ripartitori
christian619
Re: Dertrazione ripartitori
In teoria sì sono sempre detratti…
r.marcazzan
Ma a che intervento nello specifico vuoi accedere?
christian619
Detrazione fiscale 50% BONUSCASA
direi di si
Rientrano, inoltre, tra le spese agevolabili anche quelle sostenute per i sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del consumo individuale del calore, in quanto finalizzati al conseguimento del risparmio energetico, installati senza che sia sostituito, integralmente o parzialmente, l’impianto di climatizzazione invernale o nel caso in cui quest’ultimo sia sostituito con un impianto che non presenti le caratteristiche tecniche richieste per richiedere la detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica (ecobonus).
