Impianto riscaldamento nuova costruzione
Coquisco
Messaggio da Coquisco »
Salve, premetto che ho spulciato in lungo e in largo il forum ma non ho trovato una situazione uguale alla mia (avrò sbagliato la ricerca sicuramente :lol: )
Comunque sto comprando una casa di nuova costruzione (bifamiliare) in zona climatica E, full electric, (87 mq lordi da riscaldare).
Devo decidere se optare per un impianto di riscaldamento e con PDC aria-aria con relativi splitter (correggetemi se sbaglio qualcosa) oppure PDC aria-acqua con riscaldamento a pavimento e sola predisposizione per l'impianto di condizionamento.
Considerando la mia zona climatica (provincia di BO), quale delle due sarebbe migliore soprattutto appunto per il riscaldamento a parità di prezzo?
Grazie in anticipo e scusate per le imprecisioni
Re: Impianto riscaldamento nuova costruzione
la compri al grezzo? Non hai già gli impianti?
Coquisco
Compro su carta, ma ho la possibilità di scegliere tra i due impianti.
aria acqua a pavimento con predisposizione per deumidificatore a canale
Allo stesso prezzo?
senza alcun dubbio opterei per la seconda soluzione (PDC aria-acqua + radiante)
simcat
Messaggio da simcat »
Sicuro a parità di prezzo?
ponca ha scritto: lun dic 15, 2025 19:04 senza alcun dubbio opterei per la seconda soluzione (PDC aria-acqua + radiante)
Ottima scelta, a parità di prezzo.
Ma, siamo sicuri che il prezzo sia lo stesso?
Se non capisco male:
. Soluzione 1
Impianto di riscaldamento con PDC aria-aria con split (4?)
. Soluzione 2
PDC aria-acqua con riscaldamento a pavimento e predisposizione (tubazioni e impianto elettrico) per 4 split.
La prima soluzione potrebbe costare 6/8.000 euro
La seconda soluzione potrebbe costare 20/25.000 euro + maggiori spese per opere edili (5/8.000 euro).
Coquisco
simcat ha scritto: lun dic 15, 2025 19:15 Sicuro a parità di prezzo?
Nel caso di aria-aria magari potrei chiedere qualcosa in cambio per la riduzione di prezzo
Coquisco
Esa ha scritto: lun dic 15, 2025 19:37 Se non capisco male:
. Soluzione 1
. Soluzione 2
Però per quella aria-aria ci sarebbe da aggiungere un altra PDC per l'ACS o sbaglio ?
mat
Messaggio da mat »
Coquisco ha scritto: lun dic 15, 2025 20:07 Però per quella aria-aria ci sarebbe da aggiungere un altra PDC per l'ACS o sbaglio ?
Sì, ed è un altro punto a favore dell'altra soluzione; ma anche a prescindere da questo, aria acqua con radiante tutta la vita.
Coquisco
Quindi scegliendo il riscaldamento a pavimento e conseguentemente PDC aria-acqua, converrebbe installare poi dei fancoil oppure degli split classici, considerando che dovrei metterne 3 ?
Coquisco ha scritto: lun dic 22, 2025 09:51 Quindi scegliendo il riscaldamento a pavimento e conseguentemente PDC aria-acqua, converrebbe installare poi dei fancoil oppure degli split classici, considerando che dovrei metterne 3 ?
Se fai la distribuzione ad acqua, la risposta è ovvia.
Coquisco
NoNickName ha scritto: lun dic 22, 2025 09:54
Non per me 😂 ma più che altro perché leggevo che con i fancoil l'aria che esce è meno fredda rispetto al classico split a gas, ho capito male io?
perché leggevo che con i fan coil l'aria che esce è meno fredda rispetto al classico split a gas, ho capito male io?
Vero. E' meno fredda, quindi deumidifica meno e per ottenere gli stessi risultati il fan coil deve muovere più aria.
Quindi, il motore del ventilatore è maggiore (=maggior consumo), ma anche più rumore (sempre fastidioso) e si ha più polvere in circolazione.
Gli split moderni sono imbattibili (per me, ma non per tutti ...).
Coquisco
Esa ha scritto: lun dic 22, 2025 11:06
Certo che se anche il consumo è maggiore, piuttosto spendo qualcosa in più e prendo degli split classici? Però in ottica manutenzione sarebbe meglio avere solo una PDC che gestisce tutto piuttosto che avere due unità esterne e quindi maggiore manutenzione, o mi sbaglio?
extradry
Messaggio da extradry »
Con la seconda soluzione a impianto multisplit installato, hai ovviamente ridondanza in inverno in caso di guasto della PdC ad acqua che lavora sul radiante.
Coquisco
extradry ha scritto: lun dic 22, 2025 12:52 Con la seconda soluzione a impianto multisplit installato, hai ovviamente ridondanza in inverno in caso di guasto della PdC ad acqua che lavora sul radiante.
Si in effetti questo è un plus, alla fine dei conti non ci sono fattori negativi credo, solo la spesa iniziale per acquisto e installazione
Anche io sarei per la soluzione 2. L'impianto è più semplice. Unica considerazione sugli assorbimenti elettrici: in estate potrebbe esserci contemporaneità tra pdc per ACS e raffrescamento.
. Soluzione 1
ACS con PdC integrata nel boiler.
Costo 100
. Soluzione 2
PDC aria-acqua con riscaldamento a pavimento e predisposizione (tubazioni e impianto elettrico) per gli split.
ACS integrata nel sistema.
Costo 400
. Soluzione 3
Impianto di riscaldamento con PDC aria-aria con split e riscaldamento elettrico a pavimento.
Costo 150
