Tettoia con posti auto con impianto fotovoltaico
Daniele BC
Messaggio da Daniele BC »
Ciao a tutti, espongo il caso: in un campeggio (66.3.B) si intende realizzare un impianto fotovoltaico tipo BIPV integrato nella struttura metallica, in modo da realizzare una tettoia per il parcheggio di veicoli. La struttura metallica misura 40 m x 10 m. L'area a parcheggio dove sarà realizzata la struttura dista 10 m da altri edifici (servizi igienici, ristorante, case mobili).
Leggendo il punto 1.2.2, non essendoci una definizione di "prossimità di edifici", sono orientato a rispettare integralmente la Linea guida 2025 e presentare SCIA con non aggravio.
Dalla lettura della linea guida interpreto che non è necessario prevedere per le tettoie il distanziamento di 2 m ogni 20 m di di pannelli e fascia di 1 m dal limite della copertura, in quanto il punto 3.3.5 si riferisce ad impianti BAPV, mentre per il caso illustrato rientro nel punto 4.5.1-4.5.2 con necessità solo di pannello in classe B-s2,d0.
Ringrazio per gli interventi
Re: Tettoia con posti auto con impianto fotovoltaico
condivido
