Sistema fotovoltaico modulare in AC: qualcuno ne sa qualcosa?
Estelle_Energy
Messaggio da Estelle_Energy »
Ultimamente un amico mi ha parlato dei sistemi fotovoltaici modulari in AChttps://www.maysunsolar.it/sistema-foto ... a-modulare. A casa ho gli spazi un po’ sparsi e con un impianto tradizionale faccio fatica a creare una superficie unica. Lui mi ha spiegato che ogni pannello ha il suo micro-inverter, quindi niente stringhe complicate e l’ombreggiamento di una sola zona non penalizza tutto l’impianto. Per tetti irregolari o facciate sembra davvero più flessibile.
L’investimento iniziale può essere un po’ più alto, ma la manutenzione è più semplice, si risparmia nel tempo e l’ampliamento in futuro è molto più pratico.
Qualcuno qui li usa? Vale davvero la pena?
🔎 Lavoro nel settore del fotovoltaico per le aziende • Esperienza con impianti su tetti in affitto, sistemi di accumulo e moduli IBC/TOPCon/HJT 📍 Scopri di più: https://www.mssolarmodules.com/module-solaire-bifacial
iltubo
Re: Sistema fotovoltaico modulare in AC: qualcuno ne sa qualcosa?
Messaggio da iltubo »
Ma perché fare questi titoli finti (fastidiosissimi) per far leggere i post dove si fanno domande da "privato" quando si è esperti del settore e magari venditori del prodotto sul quale si fanno domande?
Dovresti essere tu a dire a noi se ne vale la pena o no e magari indicare pregi e soprattutto difetti in modo da rendere tutti più consapevoli di cosa si può o non può fare con un certo prodotto.
Un tempo, certi interventi venivano bannati.
Anche l'utente. Segnalate, e magari succederà.
Estelle_Energy
iltubo ha scritto: gio nov 27, 2025 11:42 Ma perché fare questi titoli finti (fastidiosissimi) per far leggere i post dove si fanno domande da "privato" quando si è esperti del settore e magari venditori del prodotto sul quale si fanno domande?
Hai ragione, capisco l’osservazione.
Sì, lavoro nel settore, ma questi sistemi AC “modulari” in ambito domestico li sto vedendo solo da poco.
Proprio perché le brochure sembrano sempre tutto perfetto, volevo capire se qualcuno qui li ha provati davvero e come si trova.
Niente di più.
Estelle_Energy
Questo post è stato pubblicato da un po’ di tempo e nel frattempo ho avuto modo di approfondire meglio i pro e i contro di questo tipo di sistema. Aggiungo quindi qualche considerazione personale, utile a chi capita qui in seguito.
Aspetti positivi:
1.il controllo a livello di modulo è effettivamente più adatto a tetti con ombreggiamenti o orientamenti non uniformi;
2.il sistema risulta più flessibile sia in fase di espansione sia per la manutenzione del singolo modulo;
3.in contesti con spazi limitati o con realizzazioni per fasi, la soluzione è generalmente più gestibile.
Ci sono però anche alcuni aspetti da considerare con attenzione:
1.la struttura del sistema è più articolata e richiede una verifica preventiva accurata delle normative di connessione alla rete e della compatibilità tra i componenti;
2.l’aumento del numero di dispositivi a livello di modulo rende il sistema più dipendente dall’affidabilità nel lungo periodo e dal supporto post-vendita;
3.su tetti regolari, senza ombreggiamenti e progettati per essere coperti completamente in un’unica soluzione, i vantaggi risultano meno evidenti.
In sintesi, si tratta di una soluzione più indicata per installazioni complesse e per chi ama partecipare attivamente alla progettazione del sistema, con un approccio più DIY.
Chi ha esperienze o punti di vista diversi è ovviamente il benvenuto nella discussione :!: :P
karlo maders
Messaggio da karlo maders »
Condivido l’analisi. I sistemi AC modulari hanno senso soprattutto in contesti complessi o non standard, mentre su tetti semplici un impianto tradizionale resta spesso più conveniente e affidabile nel lungo periodo. Come sempre, la scelta va fatta caso per caso, partendo dal progetto.
