impianto FV per uffici e capannone
SimoneBaldini
Messaggio da SimoneBaldini »
Ciao, ho un edificio industriale con impianto FV da 80 kW. Ci sono palazzina uffici e capannone con impianti termici divisi. Dovendo fare due APE, secondo voi, come suddivido l'impianto fotovoltaico tra i due APE?
Re: impianto FV per uffici e capannone
l'impianto FV è stato utilizzato per soddisfare i requisiti legge 10 di uno dei due edifici (o entrambi, o nessuno)? e fisicamente a quale dei due POD è allacciato?
SimoneBaldini
Edificio esistente, il FV lo hanno installato senza nessun obbligo. Il conatore elettrico è unico e fornisce sia gli uffici che il capannone.
