è possibile fare il conto termico sostituendo una caldaia esistente a mais con una caldaia a pellet di legno con certificazione ambientale 4 stelle?
Ovvero: se il mais è considerato una biomassa solida potrei installare una 4 stelle o una 5 stelle; se invece il mais non è considerato biomassa solida dovrei installare esclusivamente una caldaia 5 stelle.
Siccome non mi è mai capitato un caso simile e il cliente vuole installare una 4 stelle, posso stare tranquillo?
CONTO TERMICO CALDAIA A MAIS
Re: CONTO TERMICO CALDAIA A MAIS
uno dei requisiti principali è l'esistenza dell'impianto di climatizzazione invernale ante-operam, quindi tutto sta nello stabilire se per la normativa nazionale, regionale e definizioni GSE, è così definibile.
ti consiglierei di aprire una segnalazione sul portale.
poi considera che stiamo per passare al 3.0
La questione centrale è se il mais venga qualificato come biomassa solida nella definizione applicabile al Conto Termico.
Ai fini del Conto Termico la “biomassa solida” è la frazione biodegradabile di prodotti, residui e rifiuti di origine biologica (agricola, forestale e connessa) utilizzabile come combustibile.
A occhio direi di sì... ma chiederei conferma al GSE
