Conto termico sostituzione parziale termostufa
Scusate se se ne è già parlato ma una rapida rticerca non mi ha dato risultati.
Un cliente vuole sostituire la vecchia termostufa con una nuova e fruire del Conto Termico, l'impianto dell'abitazione è servito in parallelo da una caldaia a gas che verrà mantenuta.
Il dubbio che mi pongo è se la sostituzione parziale sia ammessa nel caso in cui permanga il generatore a gas, posto che la sostituzione della caldaia a gas con la termostufa non è incentivata.
Che mi dite ?
Re: Conto termico sostituzione parziale termostufa
si fa tranquillamente
al netto di tutte le altre verifiche
Quindi è ammessa questa sostituzione parziale.
SI CLASSICO CASO
