Densità affollamento mense scolastiche con 26/08/1992
leo22
Messaggio da leo22 »
il DM 26/08/1992 indica come densità di affollamento 0,4 persone / mq per le mense/refettori.
Ricordo di aver letto da qualche parte una circolare che chiariva la possibilità di utilizzare 0,7 persone/mq.
Qualcuno mi sa dire se esiste questa nota e qual è?
etec83
Re: Densità affollamento mense scolastiche con 26/08/1992
Messaggio da etec83 »
leo22 ha scritto: mar ott 28, 2025 15:02 Buongiorno,
Lettera Circolare 30/10/1996, n. 2244/4122
Nel caso di refettori e palestre, qualora le persone effettivamente presenti siano numericamente diverse dal valore desunto dal calcolo effettuato sulla base delle densità di affollamento indicate al punto 5.0, l'indicazione del numero di persone deve risultare da apposita dichiarazione rilasciata sotto la responsabilità del titolare dell'attività.
Che significa che puoi usare qualsiasi affollamento tu voglia purché ci sia idoneo numero di US e dei luoghi di lavoro.
leo22
Purtroppo no, il chiarimento stabilisce che la deroga in via generale è valida per edifici esistenti. Il Chiarimento alla lettera Circolare 30/10/1996 PROT. N° P2244/4122 SOTT. 32 . N.d.R. chiarisce che "Per gli edifici scolastici nuovi potrà essere presentata motivata istanza di deroga ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. n. 37 del 12 gennaio 1998, che disciplina i procedimenti relativi alla prevenzione incendi. "
Il funzionario lo ha prescritto anche nel parere al progetto...
Volevo almeno poter utilizzare il coeff. 0.7 senza dover passare per la deroga..
Gmeister
Messaggio da Gmeister »
Si può fare questo ragionamento utilizzando il codice. Con la vecchia norma puoi farlo in deroga
leo22
Ok, si va in deroga con il vecchio DM.
Grazie del riscontro
