Devo fare una nuova parete che da verso un sottotetto non riscaldato (classico caso dove per recuperare il sottotetto si limitano le porzioni dove l'altezza e molto risicata e quindi si vanno a fare delle pareti che danno verso un ambiente non riscaldato)
Stavo cercando tra i vari Rockwool, knauf, Isover, un setto in cartongesso con dentro della lana ma non trovo la stratigrafia giusta?
Qualcuno mi sa indicare il prodotto più idoneo da usare?
Un'altra cosa, la carta kraft che funzione ha e quando deve essere usata? Barriera al vapore?
Isolamento con cartongesso e lana minerale
christian619
Re: Isolamento con cartongesso e lana minerale
Verso locali non riscaldati non ti dovrebbe servire la barriera vapore. Se scegli lana minerale, della isover c'era il calibel preaccoppiato con cartongesso. Se scegli altri materiali com eps o poliuretano ne trovi tanti preaccoppiati.
soluzione inutile se non per le verifiche sul swmarcoaroma ha scritto: sab ott 25, 2025 23:40 Verso locali non riscaldati non ti dovrebbe servire la barriera vapore. Se scegli lana minerale, della isover c'era il calibel preaccoppiato con cartongesso. Se scegli altri materiali com eps o poliuretano ne trovi tanti preaccoppiati.
la bv sarebbe interrotta ovunque
https://www.paolosavoia.com/corso-tenuta-aria
