Ciao a tutti,
avete per caso la nota prot. n. P268/4122/1 sott. 3 del 14-03-2001?
Richiesta nota VVF
- travereticolare
Richiesta nota VVF
Re: Richiesta nota VVF
Che argomento ?
- travereticolare
Ciao Terminus,
Il testo della nota dice:
Tramezzi EI30 e installazione serrande tagliafuoco.
Non è necessario installare serrande tagliafuoco in corrispondenza degli attraversamenti delle camere per gli ospiti. Le condotte dell'impianto di condizionamento e ventilazione devono essere provviste di serrande tagliafuoco esclusivamente sugli attraversamenti di strutture che delimitano i compartimenti.
Ciò in quanto le camere per ospiti non costituiscono compartimento antincendio e le caratteristiche di resistenza al fuoco previste al punto 6.5 per porte e tramezzi di separazione tra camere e corridoi hanno lo scopo di proteggere le vie di uscita dagli effetti dell'irraggiamento termico e della rapida diffusione dei prodotti della combustione in caso di incendio nelle camere
La trovi qui:
[url]extension://bfdogplmndidlpjfhoijckpakkdjkkil/pdf/viewer.html?file=https%3A%2F%2Fwww.vigilfuoco.it%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2F2024-01%2FQuesiti%2520di%2520prevenzione%2520incendi_0.pdf[/url]
https://PrivateLadyEscorts.com - Dating Messenger - No Verify - Anonymous Adult Dating - Chat With Local Private Lady Online
- travereticolare
Grazie, non riesco ad aprire il linkdanilo2 ha scritto: mar ott 21, 2025 18:04 La trovi qui:
Grazie Mille Tom! Dove lo hai trovato? tuo archivio personale?Tom Bishop ha scritto: mar ott 21, 2025 18:26 https://drive.google.com/file/d/1pMduJV ... sp=sharing
Quindi, niente serrande, collari e simili sulla parete EI30 di delimitazione tra camere e corridoio...
Archivio personaletravereticolare ha scritto: mer ott 22, 2025 09:13
