Connessione impianto FV 120 kW o 240 kW
shinobi9
Messaggio da shinobi9 »
premetto che non mi occupo di FV ma sto iniziando ad interessarmi.
La domanda è questa: se ho una cabina secondaria (MT/BT) non troppo distante..questa va bene per collegare sia una configurazione da 120 kWp con inverter 100 kW che "raddoppiando" l'impianto? cioè 240 kW (due sezioni da 12'0 kWp) ognuno sotto due inverter da 100 kW? devo connettermi in un caso al lato BT e nell'altro al lato MT ma della stessa cabina?
Lo chiedo perchè sembra che oltre 100 kW non possa farsi una connessione BT, ma banalmente usare il lato MT della cabina?
