climatizzatore e classe energetica
Inviato: ven ott 10, 2025 19:03
da doro
Salve
l'installazione dell'aria condizionata influisce sulla classe energetica dell'immobile? nel senso che potrebbe contribuire a far aumentarne la classe?
Re: climatizzatore e classe energetica
Inviato: sab ott 11, 2025 08:08
da boba74
Solitamente sì.
Se confronti un normale edificio con riscaldamento a gas privo di raffrescamento, e vai ad aggiungere uno split (associandogli solo il servizio di raffrescamento) allora spesso la classe aumenta in quanto aggiungendo il raffrescamento ti cambia l'edificio di riferimento e quindi nel complesso la classe migliora (basta che lo split abbia un EER decente).
Ovvio che se poi, come fanno alcuni, consideri il contributo della pompa di calore anche in riscaldamento ti aumentano anche 2 o 3 classi, ma qui si entra in un ginepraio.... :roll:
Inviato: sab ott 11, 2025 09:58
da SuperP
boba74 ha scritto: sab ott 11, 2025 08:08 Ovvio che se poi, come fanno alcuni, consideri il contributo della pompa di calore anche in riscaldamento ti aumentano anche 2 o 3 classi, ma qui si entra in un ginepraio.... :roll:
Puoi considerare il climatizzatore in pdc come fonte di calore se e solo se, lo dice la uni/ts, c'è un sistema di controllo AUTOMATICO.
Dall'anno scorso sono stato coinvolto con un produttore che questo fa e adesso sta per esplodere
Inviato: dom ott 12, 2025 13:26
da doro
E quale valore dovrebbe avere l'EER minimo?
Inviato: lun ott 13, 2025 08:30
da boba74
doro ha scritto: dom ott 12, 2025 13:26 E quale valore dovrebbe avere l'EER minimo?
Dipende dai calcoli. Ogni edificio è diverso da un altro (altrimenti non occorrerebbe calcolare la classe energetica)
Inviato: lun ott 13, 2025 18:34
da doro
chiaro.... l'aumento di classe potenziale dipende da un serie di fattori da calcolare ,ma aldilà di questo aspetto ,su che valore di EER stare, per avere un prodotto performante?
Inviato: mar ott 14, 2025 08:42
da boba74
E' un puro caso il fatto che ti salti una classe o meno, dipende da dove sei ora: magari sei già al limite e ti basta uno split di 10 anni fa, se invece sei al limite con la classe inferiore può darsi che neppure uno split in classe A++ ti faccia saltare classe.
So dove vorresti arrivare: vuoi vedere se la semplice installazione di uno split ti "risolva" il problema della classe minima E delle direttive Casa Green.... Non mi porrei questo problema oggi, perchè con ogni probabilità cambierà tutto a breve.
Inviato: mar ott 14, 2025 13:00
da doro
ni... l'immobile era in classe F, ho installato la caldaia a condensazione, non ho rifatto ancora l'APE..per cui non so in che classe ora sarebbe ;il punto è anche ,ma quanto mi conviene installare ora un climatizzatore quando a breve cambierà tutto e non si sa come ?rischio di fare un lavoro che avrà vita breve...?
Inviato: mar ott 14, 2025 14:22
da boba74
Guarda, se devi installare un condizionatore solo per aumentare di una classe lascia stare.
Se devi montarlo per raffrescare allora è un altro paio di maniche... :lol:
