Squadra antincendio permanente
zakstevenson
Messaggio da zakstevenson »
In un progetto che sto seguendo (Biblioteca cittadina), affrontato con i vecchi decreti pre-COPI (DM 20/05/1992 n° 569), ho la prescrizione antincendio di avere la presenza di squadra antincendio permanentemente presente.
Tale prescrizione nasce come misura compensativa ad una deroga antincendio.
Se ho capito bene, che tale squadra debba essere presente h24, quindi anche oltre l'orario di lavoro, corretto?
In casistiche come questa, dove ovviamente il personale dipendente è presente solo durante l'orario di apertura dell'attività, come si risolve?
Si deve avere fisicamente personale antincendio sul posto o è possibile ovviare esternalizzando il servizio di vigilanza anche ad enti terzi (es. vigilanza notturna?)
Come avete risolto nelle vostre pratiche?
Un cordiale saluto
Re: Squadra antincendio permanente
La squadra antincendio deve essere presente certamente durante l'orario lavorativo/apertura al pubblico.
Se ti è stata prescritta in funzione di una deroga, vuol dire che devi assicurare qualcos ain più del normale, ovvero una presenza h24.
Una possibilità potrebbe essere quella di un IRAI con collegamento a servizio di ricezione allarmi esterno ed allertamento di addetti assegnati come reperibilità di emergenza.
Oppure potrebbe valere la pena rivedere la progettazione con il COPI e magari non si ricorre più alla deroga. :roll:
