Cinema con meno di 100 persone presenti
fabbretto
Messaggio da fabbretto »
Buongiorni.
Dovrei effettuare la progettazione antincendio di un cinema con locali interrati con meno di 100 persone.
Vorrei evitare RTO+RTV.
IL vecchio DM 19/08/1996 riserva per tale tipologia il Titolo XI che in sostanza impone il rispetto di:
- esodo;
- strutture;
- impianti realizzati a norma.
Quindi nessuna prescrizione relativa alla reazione al fuoco dei materiali, agli impianti antincendio e alle aperture di smaltimento fumi e calore....
E' così o interpreto male.
Poi, un'altra curiosità.
Nella RTV 15, la Tabella V.15-9 relativa al controllo fumi e calore impone per attività OA (< 200 persone) il livello di prestazione II. Ma la nota [1] specifica per i Teatri il livello di prestazione III. Da qui la domanda: un cinema è diverso da un teatro per questa tabella?
Nella realtà nei teatri ho molto materiale scenico mentre al cinema ho solo lo schermo.
Purtroppo non ho mai messo le mani su un cinema finora.
smilev
Re: Cinema con meno di 100 persone presenti
Messaggio da smilev »
Buongiorno, ne ho fatto uno due mesi fa, inferiore a 100 persone.
Se stai fuori dal Codice e applichi il DM 19/08/1996, Titolo XI , requisiti minimi: esodo + strutture + impianti a norma (interpretazione confermata).
Non sono quindi previste nel DM 1996 prescrizioni specifiche aggiuntive su:
reazione al fuoco dei materiali (quella era trattata per locali > 100 persone),
impianti antincendio obbligatori (idranti, sprinkler, ecc.),
Se invece scegli il Codice (RTO + RTV 15), allora:
per OA < 200 persone , livello II controllo fumi e calore; niente obbligo di livello III, perché vale solo per i teatri.
La nota [1] specifica che nei teatri (cioè con palcoscenico, scenografie, quinte, graticciate, ecc.) si applica livello III.
Cinema è diverso dal Teatro.
Il cinema rientra a pieno titolo nell’attività 65 del DPR 151/2011 (locali di spettacolo e intrattenimento), ma non ha palcoscenico né scenografie combustibili, quindi non è teatro ai fini della nota.
VVF_13
Messaggio da VVF_13 »
Buongiorno.
Perfetto, condivido tutto.
Grazie!
fabbretto
Grazie a tutti.
