Affiancamento PDC a caldaia
christian619
Messaggio da christian619 »
Un cliente vuole affiancare alla caldaia a condensazione una pompa di calore aria acqua.
Non sostituendo la caldaia non può fare ECOBONUS; è meglio fare BONUSCASA (anche se è in assenza di una vera e propria ristrutturazione?)
Ultima modifica di christian619 il mer set 24, 2025 17:43, modificato 1 volta in totale.
christian619
Re: Affiancamento PDC a caldaia
In teoria pensavo di si:
un po' come il climatizzatore o il fv, comportando un risparmio energetico
possa andare in bonuscasa...
Per il bonus casa l’intervento deve essere dimostrabile come migliorativo dal punto di vista energetico.
E anche se la pompa di calore può coprire il fabbisogno termico, e quindi conseguire dei risparmi energetici, dubito che l'impianto sarà dotato di sistema per la regolazione della priorità.
christian619
NoNickName ha scritto: mer set 24, 2025 17:57 Per il bonus casa l’intervento deve essere dimostrabile come migliorativo dal punto di vista energetico.
Abbiamo installato proprio una pompa di calore della stessa marca delle caldaia a condensazione
in modo che con la centralina dedicata le 2 macchine potessero parlarsi...
dietro poi abbiamo il fv che da una mano...
l'obiettivo è proprio il risparmio energetico.. quindi direi che vado di bonuscasa
