Certificazione analitica solaio REI90
christian619
Messaggio da christian619 »
Non essendo strutturista ho fatto certificare un solaio 12 + 5 cm
di un'autorimessa ad un collega.
Stavo leggendo la relazione di 200 pagine...
Ha fatto il calcolo delle sollecitazione ed è arrivato a R90..
per la E e la li ha certificati tabellarmente con il DM 16.02.2007 tabella D.5.2 andando a verificare solo più di avere un valore "h" sufficiente
ed un valore "d" sufficiente...
Il risultato è stato un REI90...
Si può portare avanti un approccio misto analitico/tabellare secondo voi? :roll:
Re: Certificazione analitica solaio REI90
Le tabelle sono separate, quindi si è possibile
christian619
Terminus ha scritto: lun set 22, 2025 19:39 Le tabelle sono separate, quindi si è possibile
Quindi leggendo la d.5.2 senza preoccuparsi delle tabelle soprastanti avrei che 100 mm di cls mi portano a EI90 mm...
VVF_13
Messaggio da VVF_13 »
christian619 ha scritto: lun set 22, 2025 18:43 Non essendo strutturista ho fatto certificare un solaio 12 + 5 cm
Certo che è possibile.
