SOSTITUZIONE INFISSI ECOBONUS
angela.3
Messaggio da angela.3 »
Salve a tutti, ho delle domande su sostituzione infissi in detrazione con ecobonus
Il mio cliente ha effettuato una sostituzione, in edilizia libera, degli infissi e delle persiane di tipo alla romana. Nello specifico ha installato delle persiane combinate con inferriate. Ho sentito il fornitore che mi ha spiegato che sono un unico elemento e di conseguenza c'è un'unica voce di costo in fattura.
Ho quindi suggerito al cliente di portare le romane con inferriate in detrazione con il Bonus sicurezza (previa certificazione dei requisiti da parte del fornitore) e di portare in detrazione con ecobonus solo gli infissi.
Vi sembra un modo corretto di procedere?
Inoltre, per quanto riguarda la compilazione della pratica ENEA per i soli infissi:
- data di inizio e fine lavori: come fine lavori credo che inserirò la data della dichiarazione delle prestazioni del fornitore, resta il dubbio per la data di inizio lavori; come vi comportate in assenza di titoli edilizi?
- importo congruo: ho effettuato la verifica dei costi massimi con l'allegato A che rientra; va effettuata anche la verifica di congruità della manodopera?
- gli infissi, oltre ad avere la marcatura ce e a rispettare le trasmittanze massime, quali altri requisiti devono avere?
Grazie a chiunque dedicherà 2 min del suo tempo a rispondermi.
Re: SOSTITUZIONE INFISSI ECOBONUS
Il tuo modo di procedere non mi sembra sbagliato.
Solo per 'pignoleria', vorrei capire la ratio per la quale associ le persiane alla romana alle inferriate.
In sostanza ti faccio la domanda che un occhiuto verificatore ti potrebbe fare tra 5 anni: 'Ma lei, gli oscuranti li ha messi nella sicurezza perchè 'fanno' sicurezza, insieme alle grate, o solo perchè se li avesse messi con i serramenti, avrebbe sforato il massimale?'
So' bastardo, lo so...
angela.3
Capisco a pieno la domanda, che è anche un po' un mio dubbio.
In realtà con i massimali ci sono dentro tantissimo. I costi massimi sono rispettati anche includendo tutta la manodopera e il totale è di circa 7mila €.
Il problema è che il fornitore ha chiamato questo sistema romana+inferriata "combinato", è praticamente un unico elemento.
Avevo anche pensato di dividere l'importo e quindi portare solo le romane in detrazione con ecobonus, ma il fornitore si è limitato a fare un 50-50 della voce di costo e, sinceramente, la vedo un po' azzardata come cosa.
Già per la manodopera ho richiesto una dichiarazione del fornitore per farmi esplicitare la parte relativa agli infissi (in fattura era riportata un'unica voce). Non vorrei rischiare troppo...
Posso chiederti se, gentilmente, mi puoi aiutare anche con gli altri dubbi? :roll: :roll:
Vedendo il manufatto, non vi è dubbio che tutto l'insieme concorre alla sicurezza, al di là di ogni pignoleria.
La manodopera è tutta detraibile, nei limiti della ragionevolezza; per conforto, consultando il DEI, vedrai che questa può variare tra il 10 e il 25% del valore complessivo dell'opera; giusto per avere un riferimento.
Ma se non sfori il massimale e i prezzi sono congrui perchè non mettere tutto come infissi+oscuranti? Proprio perchè l'inferriata è un tutt'uno con la persiana...
angela.3
boba74 ha scritto:Ma se non sfori il massimale e i prezzi sono congrui perchè non mettere tutto come infissi+oscuranti?
Allora io in fattura ho:
-costo infissi;
-costo romane+inferriate;
-costo totale manodopera.
Ho richiesto al fornitore una specifica su questa fattura per esplicitare i singoli costi; ora ho quindi tre voci di costo dei materiali e tre quote di manodopera.
Con i costi massimi rientro solo se considero infissi+quota romane.
Sono molto indecisa su come procedere, se "fidarmi" di questa dichiarazione e portare in ecobonus infissi e romane e la restante parte con bonus sicurezza o se fare la pratica ENEA soltanto per gli infissi.
Non sono riuscita a trovare nessun riferimento in rete al riguardo. Odio quando con le varie detrazioni, in casi un po' insoliti, si debba procedere sempre ad interpretazioni soggettive... :x :?
