Attivita 77.1.A
Attivita 77.1.A
Messaggio da 1571 »
ho un fabbricato di altezza 26 mt quindi soggetto ad attività 77.1.A, adesso è stato alzato di un piano quindi 29 mt circa, in questo caso devo rifare la SCIA? l'impianto antincendio idranti deve essere prolungato anche al nuovo piano??
Grazie e saluti :D
etec83
Re: Attivita 77.1.A
Messaggio da etec83 »
Se hai alzato l'altezza antincendio sì.
1571
Re: Attivita 77.1.A
Messaggio da 1571 »
il dubbio lo ho perchè rimane sempre in categoria 77.1.a
Re: Attivita 77.1.A
È un chiaro peggioramento delle condizioni di sicurezza. O Scia senza aggravio, o Scia nuova.
stfire
Re: Attivita 77.1.A
Messaggio da stfire »
fino a 32 m di altezza antincendio rimani in cat.A
Attività 77.1.A : Edifici destinati ad uso civile, con altezza antincendi superiore a 24 m (fino a 32 m)
Attività 77.2.B : Edifici destinati ad uso civile, con altezza antincendi superiore a 32 m (fino a 54 m)
Attività 77.3.C : Edifici destinati ad uso civile, con altezza antincendi superiore a 54 m
1571 ha scritto: mer set 10, 2025 17:59 adesso è stato alzato di un piano quindi 29 mt circa, in questo caso devo rifare la SCIA?
si, serve la SCIA. hai alzato 1 piano (che immaggino sia abitabile).
1571 ha scritto: mer set 10, 2025 17:59 l'impianto antincendio idranti deve essere prolungato anche al nuovo piano??
si, se previsto per l'edificio, l'impianto idranti deve servire anche il nuovo piano
Re: Attivita 77.1.A
SCIA nuova.
Qui abbiamo aggravio del rischio: aumenta un piano, quindi non è una modifica che possa definirsi senza aggravio (vedi definizioni del DM 7/8/2012)
Estelle_Energy
Re: Attivita 77.1.A
Messaggio da Estelle_Energy »
Se l’altezza antincendio è aumentata, rientra sempre nella 77.1.A e serve aggiornare la SCIA.
🔎 Lavoro nel settore del fotovoltaico per le aziende • Esperienza con impianti su tetti in affitto, sistemi di accumulo e moduli IBC/TOPCon/HJT 📍 Scopri di più: https://www.maysunsolar.it/
