Detrazione fotovoltaico nuovo edificio
inge72
Messaggio da inge72 »
Buongiorno a tutti.
Sono a richiedervi un chiarimento riguardo la detraibilità di un impianto fotovoltaico con BonusCasa.
Villetta di nuova costruzione con impianto fotovoltaico da 2kW calcolato sulla base del DLgs199/21.
Il proprietario acquista e amplia l'impianto fotovoltaico aggiungendo ulteriori 4kW (pagato in proprio con bonifico parlante).
Chiedo:
l'ampliamento è detraibile?
Grazie e buona giornata
archspf
Re: Detrazione fotovoltaico nuovo edificio
Messaggio da archspf »
a mio avviso dal punto di vista fiscale potrebbe configurarsi come "mera prosecuzione di interventi iniziati negli anni precedenti", risultando non agevolabile, diversamente il caso in cui si dovesse installare un impianto autonomo (anche dal punto di vista amministrativo, es. successivamente alla chiusura lavori), ancorché la quota obbligatoria di energie rinnovabili richiesta per le nuove costruzione risulti già assolta ed indipendente.
Se l'intervento di nuova costruzione è stato chiuso e ottenuta l'agibilità, tutto ciò che vai a fare da adesso in poi è un intervento su edificio esistente e come tale puoi metterlo in detrazione come bonus casa.
Diverso se stai aumentando la potenza nell'ambito di una pratica di nuova costruzione che non è ancora chiusa, in tal caso è una "variante" e quindi non detraibile essendo edificio di nuova costruzione.
boba74 ha scritto: mar set 23, 2025 12:30 Se l'intervento di nuova costruzione è stato chiuso e ottenuta l'agibilità, tutto ciò che vai a fare da adesso in poi è un intervento su edificio esistente e come tale puoi metterlo in detrazione come bonus casa.
LA PENSO COSì
