Documentazione porte.
smilev
Messaggio da smilev »
Buongiorno a tutti e scusate se ritorno su l'argomento. Ho letto molti post e link su internet sperando di chiarirmi le idee....ma non ci sono riuscito. Faccio un elenco della documentazione da produrre sperando che qualcuno mi confermi se ho capito bene oppure no (come spesso accade) ma credo che può restare utile a molti:
Caso 1 – Porta non EI su via di esodo (uscita finale con maniglione antipanico)
Norma di riferimento porta: UNI EN 14351-1 (porte esterne pedonali non resistenti al fuoco)
AVCP: Sistema 3 → NON serve AVCP-1 per la porta
Norma di riferimento maniglione: UNI EN 1125
AVCP: Sistema 1 - SI serve AVCP-1 per il maniglione
Documentazione da richiedere:
DoP della porta + marcatura CE (14351-1)
DoP del maniglione + Certificato AVCP-1 + marcatura CE (1125)
Dichiarazione di corretta posa
Caso 2 – Porta EI tra compartimenti, su via di esodo, con maniglione antipanico
Norma di riferimento porta: UNI EN 16034 (prestazioni di resistenza al fuoco/fumo) in combinazione con UNI EN 14351-1/2
AVCP: Sistema 1 - SI serve AVCP-1 per la porta
AVCP: Sistema 1 → SI serve AVCP-1 per il maniglione
DoP della porta + Certificato AVCP-1 + marcatura CE (16034)
Rapporto di prova EI secondo UNI EN 1634-1
Caso 3 – Porta EI tra compartimenti, non su via di esodo, senza maniglione
AVCP: Sistema 1 → SI serve AVCP-1 per la porta (perché è EI, indipendentemente dall’uso come via di esodo)
Maniglione: assente → nessun AVCP per dispositivi di uscita
etec83
Re: Documentazione porte.
Messaggio da etec83 »
Per le porte pedonali ad uso US, il sistema AVCP deve essere = 1, sia essa EI o no. Così come indicato anche nella UNI EN 14351-1 prospetto ZA.2.
smilev
Intanto grazie, purtroppo non ho questo prospetto ZA.2.
Quindi solo il caso 1 è errato. AVCP-1 si applica a maniglione e porta, non solo al maniglione.
smilev ha scritto: mar set 09, 2025 16:07 Intanto grazie, purtroppo non ho questo prospetto ZA.2.
Confermo. AVCP-1 sull'insieme 'porta+maniglione'. E sull'etichetta di marcatura DEVE esserci il riferimento (quattro cifre) all'ente notificato che, con visite ispettive annuali, consente al produttore di affermare che la sua porta si apre.
smilev
Grazie, non mi è andata male, alla fine ne ho sbagliato solo una.
danilo2
Messaggio da danilo2 »
Grazie a te dell'utile riassunto.
