Minicodice e corridoio cieco
Buongiorno.
Ho provato a cercare fra le discussioni ma non ho trovato finora qualcosa di "convincente".
Esempio di edificio multipiano in cui in ciascun piano c'è un ufficio affittato a un conduttore diverso (quindi, attività 73). Ciascun ufficio ha 20-22 persone.
Il decreto mi permette di arrivare a 45 m di "corridoio cieco" in presenza di IRAI per il singolo ufficio.
Per me dopo la porta tagliafuoco che da sulla scala-filtro entra in gioco la RTO (che tratta le vie di esodo comuni) e, quindi, il corridoio cieco dell'ufficio si interrompe sulla porta che la separa dalla scala.
In altre parole: nel Minicodice non si fa riferimento a "lunghezza omessa", e sembrerebbe che i 45 m debbano essere misurati sino all'uscita su strada. Ma essendo la scala via di esodo comune "comanda" a quel punto la RTO che permette di omettere la lunghezza all'interno della scala-filtro.
Secondo voi è corretto?
- weareblind
Re: Minicodice e corridoio cieco
No. O applichi tutto il MiniCodice, o tutto il Codice.
Se non rispetti il MiniCodice, anche in un punto solo, passi all'altro.
Concordo con Wear e aggiungo che nel caso specifico a mio avviso non ricadi nel campo di applicazione del Minicodice essendo in presenza di attiivtà 73 pertanto soggetta ai controlli di prevenzion eincendi.
Sono perplesso.weareblind ha scritto: mar set 02, 2025 14:15 No. O applichi tutto il MiniCodice, o tutto il Codice.
Se per l'attività 73 applico il Codice solo per le parti comuni (strutture, scale, impianti) mentre per il singolo ufficio applico il Minicodice perchè non va bene?
Quando sono nella scala è come se entrassi in un'altra attività dotata di altra norma che prevede di omettere una certa lunghezza.
Quindi per te o rispetto i 45 m fino all'esterno per il singolo ifficio oppure devo applicare il Codice a tutto l'edificio.
Giusto?
Se il singolo ufficio ha meno di 25 persone e rispetto tutti i punti del campo di applicazione del MiniCodice perchè non ci rientro?Gius83 ha scritto: mar set 02, 2025 15:48 Concordo con Wear e aggiungo che nel caso specifico a mio avviso non ricadi nel campo di applicazione del Minicodice essendo in presenza di attiivtà 73 pertanto soggetta ai controlli di prevenzion eincendi.
La 73 riguarda le parti comuni, il MiniCodice il singolo ifficio.
- weareblind
Ma il comparto inizia nell'ufficio, le distanze da Codice sono coordinate al Codice stesso se lo rispetto tutto, non a pezzi.
Confermo quello che hanno detto chi mi ha preceduto. Devi applicare il Codice ovunque.
Vista la tenacia, mi avete convinto. Il problema sarà le griglie degli interrati adiacenti le facciate, visto anche che siamo in centro storico.
A proposito, ma in questi casi come vi regolate voi? Fate spostare le griglie?
- weareblind
Eh guarda, prova a scorrere, già qui sotto l'argomento è vivace.
Buongiorno.
Ho un caso simile a quello di VVF_13..
L'altro giorno parlando con un funzionario mi ha riferito che è opinione comune, fra i VVF, che la RTV facciate è stata scritta con i piedi e risulta di fatto inapplicabile sulle vecchie costruzioni a meno di interventi economicamente impattanti.
Sembrerebbe che la stiano rivedendo però i tempi non li conoscono.
Secondo lui dovrei "infischiarmene", ma la questione non mi convince. io come progettista, certificatore e/o asseveratore non posso accettarlo.
Mica posso scrivere in relazione "chiedere al funzionario".
Voi come vi comportate in questi casi?
- weareblind
Infischiarsene di norma cogente? E come no.
Sono d'accordo al 100%
I VVF parlano facile, mica firmano loro.
