Chiedo scusa,
in un condominio, realizzato negli anni '60, non c'è aerazione ne del vano corsa ascensore ne del vano macchine.
Ovviamente, l'attività soggetta al controllo di p.i. è la n. 77
Chiedo se, obbligatoriamente, devono essere effettuate le opere per dotare di aerazione il vano corsa e il vano macchine oppure, ricordando che l'edificio non ne è mai stato dotato e in passato sono ststi effettuati rinnovi senza che i VVF facessero alcuna richiesta. Chiedo anche se in questo caso (ma vale anche per altri) il rispetto della norma relativa agli edifici civili di altezza superiore ai 24 m (decreto del 1987) vale anche per fabbricati precedenti (questo condominio è stato costruito prima del 1987). Purtroppo non riesco a reperire alcun progetto approvato dai VVF.
Ventilazione vano corsa ascensore e vano macchine ascensore
Andrew1970
- weareblind
Re: Ventilazione vano corsa ascensore e vano macchine ascensore
Hai i rinnovi senza il progetto? Cioè, citano il rinnovo precedente e basta?
Accesso agli atti, senza è impossibile. Perché nel progetto può esserci scritto di tutto, magari che il vano corsa ha 1 mq di aerazione.
Fa fede quello che c'è scritto nel progetto.
Gli edifici esistenti al 1987 non avevano l'obbligo di adeguare vano corsa e vano scale, ma solo i punti indicati nelle norme transitorie. Se però nel CPI c'è scritto altro, devi garantire quello che è stato autorizzato.
Accesso agli atti obbligatorio, in casi come questo.
