Esperienze con il Modulo Batteria Huawei 5kWh LUNA2000-5-E0?
AleGenchi
Messaggio da AleGenchi »
Ciao a tutti,
sto valutando l'integrazione di un sistema di accumulo nel mio impianto fotovoltaico e mi è stato proposto il Modulo Batteria Huawei 5kWh LUNA2000-5-E0. Qualcuno lo sta già utilizzando e può condividere la propria esperienza, soprattutto in termini di efficienza, affidabilità e compatibilità con inverter Huawei?
L’impianto è stato acquistato da https://www.duowatt.it/, che mi ha consigliato questo modello, ma prima di procedere mi piacerebbe avere qualche opinione da chi lo ha già installato.
Grazie in anticipo!
Ultima modifica di AleGenchi il gio ago 07, 2025 18:24, modificato 1 volta in totale.
Re: Esperienze con il Modulo Batteria Huawei 5kWh LUNA2000-5-E0?
Fatti il conto di quanti decenni ci metti a pagartelo. Huawei col fatto sono gli unici ad alta tensione te li fanno pagare 3-4 volte il loro valore di mercato.
Estelle_Energy
Messaggio da Estelle_Energy »
I prodotti Huawei in genere vanno bene come prestazioni. Però, sai com’è, il prezzo è piuttosto alto e quindi per rientrare dell’investimento ci vuole un po’ più tempo rispetto a marchi con un miglior rapporto qualità-prezzo.
🔎 Lavoro nel settore del fotovoltaico per le aziende • Esperienza con impianti su tetti in affitto, sistemi di accumulo e moduli IBC/TOPCon/HJT 📍 Scopri di più: https://www.mssolarmodules.com/module-solaire-bifacial
