				punto 31 AQE con il CENED
				Inviato: ven mag 02, 2008 18:49
				da Betu
				Avete provato a compilare la fatidica lista delle raccomandazioni utilizzando come software per i calcoli il CENED?
secondo me c'è da piangere sia per i risultati sia per l'input di dati quando ad esempio si vuole simulare un cappotto....
le soluzioni possibili secondo mo sono:
1) dare indicazioni vaghe (a occhio) e dire che per il confronto costi benefici serve una diagnosi energetica
2) fare il lavoro due volte (cosa che odio) di cui una volta con un software decente
3) coprirsi gli occhi e fare un diagnosi energetica col CENED
io punteri sulla prima...
Comunque è una tragedia... io mi sono ampiamente rotto le cosidette di sto 55% ... peccato che sono giovincello e il lavoro è quelo che è, altrimenti....
				Re: punto 31 AQE con il CENED
				Inviato: dom mag 04, 2008 09:27
				da SuperP
				Betu ha scritto:Avete provato a compilare la fatidica lista delle raccomandazioni utilizzando come software per i calcoli il CENED?
Scusa ma l'avrò detto mille volte... Il software CENED NON serve per la diagnosi energetica ma SOLO per le certificazioni in Lombardia!!!
				Inviato: lun mag 05, 2008 21:36
				da Betu
				Lo so... ed è proprio questo il punto....
e la mia obiezione è di natura squisitamente economica... visto che alla fine bisogna fare sia ACE che AQE per riuscire a compilare tutto come si deve... e a questo punto direi che si rende necessario alzare il prezzo... anche se rispetto all'anno scorso finirà che ci rimettero io!
				Inviato: lun mag 05, 2008 22:41
				da Betu
				Al punto 31 aggiungo:
Punto 24 Riferimento alle norme tecniche utilizzate:
(Richiamare, con riferimento all’allegato M del decreto legislativo 192/05 come modificato dal decreto legislativo 311/06, le norme tecniche utilizzate per il calcolo dei fabbisogni energetici e dell’indice di prestazione.)
Punto 25 Metodo di valutazione della prestazione energetica utilizzato:
(Richiamare, con riferimento all’allegato I del decreto legislativo 192/05 come modificato dal decreto legislativo 311/06, la metodologia utilizzata per il calcolo dei fabbisogni di energia e dell’indice di prestazione energetica. Nel caso di utilizzo del metodo semplificato di cui all’allegato B del decreto attuativo del 19/02/2007 (per interventi eseguiti nel 2007) o 'allegato G del decreto attuativo del 19/04/2008 (per interventi eseguiti dal 2008) evidenziare l’applicazione delle Raccomandazioni CTI-R 03/3 e successive modifche.)
A questi punti che si mette? Si evidenzia l'uso della normativa della regione Lombardia? e del software CENED? .... io direi di si!!!
				Inviato: mer mag 07, 2008 19:43
				da garrez
				SuperP ha scritto:Betu ha scritto:Avete provato a compilare la fatidica lista delle raccomandazioni utilizzando come software per i calcoli il CENED?
Sottoscrivo e approvo...
l'unica strada per chi lavora in lombardia e fare il lavoro doppio...speriamo escano presto i decreti attuativi del 311
