Umidificatore a Resistenze
eustassdkid
Buongiorno
In un nostro cantiere stanno installando un UTA con umidificatore. L'acqua che alimenterà l'umidificatore è addolcita a monte. Il costruttore dell'uta non sapendolo ha previsto un umidificatore a elettrodi immersi, ma leggendo il manuale mi sono accorto che non puo' essere utilizzato con acqua addolcita. Per questo ho visto che vi sono umidificatori a resistenze. Adesso proverò a reperire chi ha formulato l'offerta per UTA e comunicargli che l'acqua è addolcita e non vi è altra possibilità. Qualcuno ha qualche consiglio?
Re: Umidificatore a Resistenze
Demineralizzatore sulla linea?eustassdkid ha scritto: mer lug 30, 2025 15:34 Buongiorno
eustassdkid
Scusa, se puoi riesci a spiegarti meglio?SuperP ha scritto: mer lug 30, 2025 15:50Demineralizzatore sulla linea?eustassdkid ha scritto: mer lug 30, 2025 15:34 Buongiorno
addolcitore toglie Mg e Ca, deminieralizzatore toglie tutto. Verifica con ilproduttore dell'umidificatore
eustassdkid
grazie, verificoSuperP ha scritto: mer lug 30, 2025 15:55addolcitore toglie Mg e Ca, deminieralizzatore toglie tutto. Verifica con ilproduttore dell'umidificatore
eustassdkid
Dal Manuale "Durezza consentita con range da 5°F a 35 °F. Intervallo di conducibilità da 75 a 700 μS/cm. Range acqua di alimentazione: temperatura da 1 a 40°C e pressione da 1 a 8 bar. Non utilizzabile con acqua addolcita o osmotizzata"SuperP ha scritto: mer lug 30, 2025 15:55addolcitore toglie Mg e Ca, deminieralizzatore toglie tutto. Verifica con ilproduttore dell'umidificatore
Del resto, se togli i sali, come avviene la conduzione elettrica?
Confermo con gli umidificatori ad elettrodi immersi non puoi usare acqua addolcita o osmotizzata, non funzionerebbero. Preparati a cambiare periodicamente i cilindri.
Ops, sono abituato con altri umidificatori, sorry.NicoF ha scritto: mer lug 30, 2025 17:40Del resto, se togli i sali, come avviene la conduzione elettrica?
