90 giorni da quando?
Bloccato
caster
Messaggio da caster »
Buongiorno a tutti.
Nel caso di lavori iniziati e fatturati nel 2007 e pagati nel 2008 quando è possibile calcolare la fine dei lavori? I 90 giorni partono da quando effettuerò la spedizione della pratica all'ENEA?
Ciao e grazie a tutti.
caster
cobrak
Re: 90 giorni da quando?
Messaggio da cobrak »
Beh, guarda, il termine dei lavori può essere il collaudo o altre cose, ma sicuramente è la pratica che deve essere inviata entro questi 90 giorni! :wink:
a me nella maggior parte dei casi mi viene in mente solo la data della dichiarazione di conformità!
quindi se si segue il lavoro da subito , non esiste il problema dei tempi!
giusto?
o esiste una definizione ufficiale di "collaudo" anche per i lavori non pubblici?
alla fine facevano prima a dire entro il 28 febb dell'anno seguente... come è accaduto quest'anno!
Bloccato
