Isolamento tubazioni CAM
dariamusso
Messaggio da dariamusso »
il criterio 2.5.7 Isolanti termici ed acustici, del D.M. 23 giugno 2022 n. 256 (CAM Edilizia), parla genericamente di isolante termico ovvero acustico, facendo una esclusione esplicita degli isolamenti degli impianti alla lettera c), ma per tutte le altre lettere non viene fatta distinzione, nemmeno per la lettera i) che richiede il contenuto minimo di materiale recuperato, riciclato ovvero sottoprodotti.
Da una lettura attenta, quindi, concluderei che in caso di appalto pubblico, anche per le tubazioni di isolamento sia termico che acustico utilizzate negli impianti su tubazioni o canalizzazioni, vanno rispettate le percentuali indicate.
Il mio timore è che i fornitori/produttori, però, non abbiano recepito questa indicazione.
Sapreste condividermi qualche esperienza personale in merito?
Re: Isolamento tubazioni CAM
Il tuo quesito è fondato. Anche io ho avuto qualche dubbio, ma vedo che, solitamente, l'esclusione viene considerata per tutti i punti. Almeno per i validatori che o sinora incontrato.
Guardando il certificato EPD di una azienda del settore vedo che la percentuale di materiale riciclato è 0%. Probabilmente c'è un problema di fabbricazione e rispetto della normativa di prodotto come già riscontrato per altri materiali.
https://api.environdec.com/api/v1/EPDLi ... 93fba/Data
le % di riciclato vanno rispettate, a meno che non vi siano norme che lo rendano non applicabile.
se fai una ricerca sul forum trovi discussioni già fatte per alcune tipologie di tubazioni (ad es. sul PPR)
