VMC puntuale decentralizzata doppio canale
Rosaria80
Messaggio da Rosaria80 »
Siamo in fase di ristrutturazione di un immobile di 150 mq con praticamente tre stanze da letto, una cucina sala da pranzo e soggiorno.
Per motivi di costi, nonostante installazione di una pompa di calore + accumulo di acqua per raffrescamento\riscaldamento con fan coil, non possiamo installare una vmc centralizzata anche perchè siamo in una zona climaticamente mite, Salerno e salvo errori non dovrebbero esserci particolari problemi di umidità o altro essendo l'immobile in un condominio.
Volevamo per tanto installare 2\3\4 VMC singoli doppio flusso con deumidificatore per aumentare il confort degli ambienti.
Avete da suggermi delle marche o dei rivenditori on line dove poter acquistare?
