Conto termico 2.0 potenze > 35kW
ingvalter
Messaggio da ingvalter »
Mi hanno suggerito questo video.
https://youtu.be/NMhu4S9pgdY
ho visto nel video che suggeriscono di installare pdc inferiori a 35kW, ciascuna con incentivo da conto termico inferiore a 5000 euro in modo da avere un pagamento immediato (quasi). Ma questo succede anche se le pdc sono collegate in cascata? mi spiego meglio, se realizzo una centrale con 10 PDC da 30kW con incentivo di 4600 euro ciascuna, il pagamento è in unica soluzione? a me pare strano, ma avendo a che fare con il GSE tutto è possibile, anzi sicuramente sarà così. Ne sapete qualcosa?
Consulenza energetica
http://www.ingmarcone.it
Re: Conto termico 2.0 potenze > 35kW
immagino intendano ognuna nel suo appartamento.
ad ogni modo una follia del genere mai fatta quindi non ti so dire, le installazioni con più moduli robur ad assorbimento che abbiamo fatto in passato sono stati considerati unico generatore di potenza pari alla somma.
sicuri se sono minori di 35 li prendi in due anni
sui 5k conta la somma
quindi sbagliano .. ma non ho guaradto il video
https://youtube.com/shorts/aiVAqi4dnYM? ... nWZ_yYaEjA
https://www.youtube.com/live/ZFjEGrwyQw ... LrOh3oIxY3
ps come dell resto altra agenzia grande di grosso marchio faceva webinar sbagliando parlando del confronto potenze pre post con gli ibridi
fatto trovare da AI
Le pompe di calore con potenza inferiore ai 35 kW (come le 13 kW menzionate nell'esempio) sono finanziate a fondo perduto ed erogate in 2 anni. Questo significa un incasso più rapido del denaro. Nell'esempio, sei pompe di calore Stibel da 13 kW porterebbero a €22.692 già incassati alla fine del secondo anno.
non mi pare dicano quanto dici tu
