chiedo se esistono delle tabelle dettagliate per attività con carico specifico d'incendio: ho verificato sull'eurocodice ma ci sono solo pochi esempi.
No voglio usare il Claraf a far bene
Grazie mille
Valori carico d'incendio specifico
- weareblind
Re: Valori carico d'incendio specifico
Non esistono.
Hi potere calorifico inferiore dell'i-esimo materiale combustibile; i valori di Hi dei materiali combustibili possono essere determinati per via sperimentale in accordo con UNI EN ISO 1716, dedotti dal prospetto E3 della norma UNI EN 1991-1-2, oppure essere mutuati dalla letteratura tecnica.
Claraf, che è del ministero dell'interno, pur in subordine alla UNI EN 1991-1-2 (prospetto E4 e non E3 nella nuova versione 2024), per me è letteratura tecnica.
