informativa per APE in sardegna
gararic
Messaggio da gararic »
dal 23 gennaio 2025 è in uso il nuovo portale regionale sardo per gli APE
ovviamente macchinoso e complicato
tra i vari documenti che vanno caricati per ottenere l'APE, come da art. 11 comma 4 delle linee guida regionali, è richiesta anche un "informativa"
non esiste un modello da utilizzare?
4. In relazione alle diverse condizioni al contorno in cui si realizza la procedura di attestazione
della prestazione energetica, il soggetto certificatore presenta al richiedente, mediante
apposita informativa, tutte le opzioni che sono consentite per accedere al servizio in termini
di qualità e di costo, al fine di consentire al medesimo una scelta consapevole.
5. L’informativa al richiedente deve specificare:
− il possesso, da parte del soggetto certificatore, dei requisiti di abilitazione alla attestazione
della prestazione energetica previsti dalla legge;
− le diverse opzioni relative alla procedura da rispettare per la valutazione della prestazione
energetica e il rilascio del relativo attestato, e la relativa scelta effettuata;
− i termini per l’esecuzione del sopralluogo obbligatorio;
− le eventuali prestazioni supplementari per l’erogazione del servizio, quali, ad esempio,
l’esecuzione di prove in situ;
− le condizioni di erogazione del servizio, compreso eventualmente l’elenco dei documenti
da prodursi a cura del richiedente e le modalità attraverso cui comunicare al soggetto
certificatore il nominativo del direttore dei lavori, garantire l’informazione delle diverse fasi
di realizzazione dell’intervento edilizio e l’accesso al cantiere. Il richiedente sottoscrive, per
presa visione, tale informativa e la scelta conseguente operata.
Re: informativa per APE in sardegna
per me se lo copi come prompt in gemini, lo ottieni più in fretta che a mettere il messaggio sul forum :mrgreen:
