SAL finale SUPERBOUS da modificare
Marvin
Messaggio da Marvin »
In una pratica SB con fine lavori 30/12/2024, ho inviato l'asseverazione finale (SAL 100) a marzo 2025 entro i 90 gg stabiliti.
Tutto bene, tranne per il fatto che qualche giorno fa l'impresa mi telefona dicendomi che mi ha inviato all'epoca le fatture con data sbagliata, e quindi ora mi chiede cosa fare (...).
Le fatture hanno solo la data sbagliata, mentre la causale, l'inetstazione, gli importi, sono ok.
C'è un avviso di ENEA che recita:
Correzioni e integrazioni dell'asseverazione sono esclusivamente a cura del tecnico asseveratore, che può annullare il protocollo, apportare le modifiche del caso ed eseguire una nuova trasmissione. Qualora l’asseveratore ritenga che per correzioni di piccola entità, che comunque non devono riguardare le somme dichiarate, sia sufficiente redigere una dichiarazione sostitutiva d'atto di notorietà, si ribadisce che tale dichiarazione non va trasmessa all’ENEA. L'asseveratore la fornisce invece ai beneficiari della detrazione fiscale e la conserva per esibirla su richiesta.
Ora, la data errata può essere considerata un errore formale?
Se sì, basterebbe veramente predisporre questa DSAN? inviarla, che so, al Comune, per lasciare traccia?
Altrimenti, vi è già capitato di dover modificare un SAL finale oltre i 90 gg?
Il portale ENEA permette l'invio di un SAL finale oltre i 90 gg?
Non vorrei trovarmi nella situazione di annullare la pratica e poi rimanere "fregato" con l'impossibilità di nuovo invio....
Grazie per il contributo.
Re: SAL finale SUPERBOUS da modificare
Beh, dipende dal motivo per cui fai la modifica: perchè te la chiedono? C'è di mezzo una qualche cessione del credito? In tal caso non credo che all'ente che lo gestisce possa andare bene una semplice DSAN. Se invece si tratta solo di una questione fiscale (commercialista che sta facendo la detrazione) allora probabilmente gli basta quella, in tal caso senti da lui.
Se modifichi la pratica annullando il protocollo comunque non succede nulla perchè fa sempre fede la data del primo invio, e nella nuova asseverazioni ci sarà scritto che la presente sostituisce il codice ASID annullato, quindi non c'è il problema dei 90 giorni. Mi è capitato di modificare asseverazioni chiuse anche da un anno.
Marvin
Grazie, non avendo mai riaperto le asseverazioni, temevo...
