Buonasera , ho un problema , per un capannone tutto aperto ( solo tetto e pilastri di sostegno ) adibito a segheria legname attualmente categoria D7 faranno un nuovo contratto d'affitto per una nuova azienda che lo utilizzerà sempre come segheria . Serve fare l'APE ? Tecnicamente ha senso ?
Grazie mille a tutti
Attestato Prestazione Energetica x una Segheria
marcomastel
Re: Attestato Prestazione Energetica x una Segheria
Pensi che puoi considerarlo rientrante in questo caso di esclusione?
Edifici Industriali e Artigianali: quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili, ovvero quando il loro utilizzo e/o le attività svolte al loro interno non ne prevedano il riscaldamento o la climatizzazione;
se non è un volume chiuso secondo me non è un edificio.
Ma infatti, un conto è chiedersi se l'edificio è soggetto o meno ad APE, un conto è dire che si tratta di un edificio... in questo caso è una tettoia.
Tuttavia, se è accatastato come D7 in teoria non sarebbe di per sè escluso dall'obbligo, probabilmente si potrebbe allegare una dichiarazione in tal senso (cioè che essendo privo di involucro, oltre che di impianto, non è certificabile), ma se vuoi il riferimento normativo preciso non credo sia facile da trovare...
È quello che ho scritto sopraboba74 ha scritto: ven giu 27, 2025 10:28 ma se vuoi il riferimento normativo preciso non credo sia facile da trovare...![]()
