GSE - CONTO TERMICO - SOSTITUZIONE PDC - COMUNICAZIONE COMUNE
luciano.vale@libero.it
Messaggio da luciano.vale@libero.it »
in riferimento alla semplice sostituzione di n.2 vecchie pompe di calore adibite a riscaldamento e raffrescamento, la fine dei lavori deve essere asseverata dal tecnico della direzione dei lavori.
Il modello fa riferimento :
Asseverazione di conformità al progetto delle opere realizzate, rilasciata dal tecnico abilitato o dal direttore lavori, obbligatoria
ai sensi dell’art. 8, comma 2 del D.Lgs. 192/05.
Per la semplice sostituzione della pompa di calore non serve ne relazione tecnica ne dichiarazione in comune di inizio dei lavori.
Come ci si comporta per asseverare la data di fine dei lavori per il conto termico ?
-thedoctor-
Re: GSE - CONTO TERMICO - SOSTITUZIONE PDC - COMUNICAZIONE COMUNE
tu chi sei, il DLL? se i lavori sono finiti, fai un foglio firmato in cui scrivi che il giorno tale sei andato in cantiere e hai verificato che sono finiti
dipende
i permessi comunali ed i progetti servono o no servono a prescindere da ct o detrazioni
poi per es il ct chiede certe cose in base alle potenze ecc
Ronin ha scritto: mer giu 25, 2025 07:22 tu chi sei, il DLL? se i lavori sono finiti, fai un foglio firmato in cui scrivi che il giorno tale sei andato in cantiere e hai verificato che sono finiti
ci sono i modelli da utilizzare o l asseverazione o quando si può la dich fine lavori del SR
