4 bombole di GPL da 25 kg
christian619
Messaggio da christian619 »
Se in un'azienda decido un'area allo stoccaggio di 4 bombole di GPL da 25 kg
ho 100 kg di GPL quindei attività 3a.
Applico questa?
Circolare 20/09/1956 n. 74
Decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 620 - Decentramento competenze al rilascio di concessioni per depositi di olii minerali e gas di petrolio liquefatti - Norme di sicurezza.
(Relativa alle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio dei depositi e le rivendite di gas di petrolio liquefatti e bombolette spray.)
cmorante
Re: 4 bombole di GPL da 25 kg
Messaggio da cmorante »
Sì, la norma è quella.
Ultima modifica di cmorante il mer giu 25, 2025 10:52, modificato 1 volta in totale.
christian619
Ma in teoria, visto che un deposito di terza categoria è tale fino a 300 kg,
se ho 2 bombole da 25 kg ossia 50 kg succede questo?
L'attività non è soggetta in quanto < 75 kg ma applico lo stesso la circolare 74 in quanto il deposito è
di III categoria?
cmorante
christian619 ha scritto: mar giu 24, 2025 16:00 Ma in teoria, visto che un deposito di terza categoria è tale fino a 300 kg,
di III categoria?
Sì, devi applicare la norma ma non sei soggetto alle procedure del 151/2011.
È come quando hai una centrale termica sotto soglia, la norma tecnica è comunque da rispettare.
