Combinazione Pompa calore e scalda acqua
Potreste confermarmi se la seguente combinazione che mi hanno proposto è corretta per un impianto totalmente elettrico per Fancoil in un abitazione in cui non è presente l'allaccio gas nell' immobile?
Pompa di calore ARISTON - Nimbus M Hybrid Universal Net R32
+ Scaldacqua a pompa di calore monoblocco Ariston Nuos Split Inverter WI-FI WH .
Oppure questo scalda acqua necessita gas?
Grazie e cordiali saluti
Re: Combinazione Pompa calore e scalda acqua
E' a pompa di calore, come vedi.E1982 ha scritto: dom giu 01, 2025 23:20 + Scaldacqua a pompa di calore monoblocco Ariston Nuos Split Inverter WI-FI WH .
Grazie, quindi va bene nel caso o no? Non sono un tecnico/a
In che senso va bene?E1982 ha scritto: lun giu 02, 2025 09:49 Grazie, quindi va bene nel caso o no? Non sono un tecnico/a
Come scritto sopra, se questo modello di scalda acqua necessita anche il gas o meno. Mi hanno detto che è per sistemi ibridi e non sarebbe l'ideale ma non so nulla di questa roba. Essendoci stati già errori nel computo vorrei solo accertarmi che sia la combinazione corretta come scritto nel primo messaggio.
Lo scaldaacqua è a pompa di calore, quindi sicuramente niente gas metano.
Invece il sistema per la climatizzazione Nimbus è una pompa di calore predisposta per costituire un sistema ibrido insieme ad una caldaia a gas metano.
Occorre sincerarsi che possa funzionare anche da sola senza la caldaia (non conosco il prodotto) e che ovviamente le sue prestazioni in condizioni di progetto (non quelle nominali che considerano l'aria esterna a 7°C) siano sufficienti al fabbisogno dell'appartamento.
Ah ok grazie, quindi è la Nimbus quella per sistema ibrido.
Ci sono solo dei limiti di altezza a 170cm per il posto di installazione per il resto non saprei il motivo della scelta da parte del termotecnico, che non è un ingegnere però, non so se cambia qualcosa?
Immagino ci siano combinazioni per impianti solo elettrici, impianto ventil aria acqua, che non richiedano macchinari per sistemi ibrido giusto?
Grazie ancora
Grazie ancora
la figura del progettista, questa sconosciuta
Questo thread è un misto di allucinogeno e psicotropo.
Ok. Grazie @Terminus per la risposta utile.
Saluti
Saluti
