Quadro elettrico chiuso in sarcofago EI60
In un edificio che sto seguendo per la prevenzione incendi hanno posizionato un quadro elettrico di distribuzione sulla parete di una via di fuga quando avevo invece prescritto che fosse posizionato in locale dedicato. Ora lo vogliono chiudere con un sarcofago ad esso aderente EI60 con porta EI60. Mi chiedo, ma il quadro non ha bisogno di un minimo di ventilazione?
Re: Quadro elettrico chiuso in sarcofago EI60
Certo, quanta ventilazione però lo deve dire il progettista.Tom Bishop ha scritto: ven mag 30, 2025 16:35 ma il quadro non ha bisogno di un minimo di ventilazione?
beh, se gli mettono una porta EI 60, sotto la porta c'è un minimo di luce legata allo spazio per l'espansione delle guarnizioni.
potrebbe bastare aspirargli l'aria da sopra e poi espellerla, come dice nnn con un calcolo
Sì, in condotto EI60 fino all'esternoRonin ha scritto: sab mag 31, 2025 08:45 beh, se gli mettono una porta EI 60, sotto la porta c'è un minimo di luce legata allo spazio per l'espansione delle guarnizioni.
perchè? anche solo con griglia intumescente verso la via di fuga stessa.
Giusto, non ci avevo pensato. Grazie della dritta.Ronin ha scritto: sab mag 31, 2025 19:23 perchè? anche solo con griglia intumescente verso la via di fuga stessa.
