PORTE/PORTONI CON MAGNETE: E' OBBLIGATORIO IL PULSANTE DI SBLOCCO MAGNETE?
Messaggio da mmaarrccoo »
Ciao, come da titolo, vi risulta che vada sempre messo?
Ho trovato questo https://www.studioroviaro.com/2020/09/0 ... tincendio/ ma non sono sicuro.
Cosa ne pensate?
Re: PORTE/PORTONI CON MAGNETE: E' OBBLIGATORIO IL PULSANTE DI SBLOCCO MAGNETE?
Qualcuno?
Il senso di quel link sarebbe che se il serramento (porta o portone) è chiudibile a mano con una forza inferiore a 120 N non serve il pulsante, se più di 120 N invece serve. Tuttavia facendo un giro di telefonate ai principali produttore di serramenti tagliafuoco nessuno ha saputo dirmi di quest'obbligo, il che è un po' strano, se non lo sanno loro...
Come previsto dalla norma armonizzata UNI EN 1155, paragrafo 5.2.6, i dispositivi fermaporta elettromagnetici devono consentire lo sgancio e la chiusura dell'anta senza interrompere l'alimentazione elettrica.
Quindi o possono essere sganciati manualmente tirando l'anta con una coppia compresa tra 40 e 120 Nm, oppure se la coppia necessaria è superiore devono avere un pulsante di sgancio a bordo.
Terminus ha scritto: ven mag 30, 2025 10:58 Come previsto dalla norma armonizzata UNI EN 1155, paragrafo 5.2.6, i dispositivi fermaporta elettromagnetici devono consentire lo sgancio e la chiusura dell'anta senza interrompere l'alimentazione elettrica.
Un elettromagnete di un portone alto 4 m ovviamente non è raggiungibile, quindi deduco che il pulsante ad altezza uomo ci vada. E' strano però che non ci sia l'obbligo in questi casi, no?
In che senso non c'è obbligo ?
Il produttore marca CE il fermaporta e ne dichiara la conformità alla norma armonizzata, che prevede quanto sopra.
Se non c'è pulsante vuol dire che nella prova fatta secondo norma, la porta è stata sganciata con meno di 120Nm.
Io sto parlando dell'obbligo del pulsante ad altezza uomo non dell'obbligo del pulsante a bordo dell'elettromagnete (quest'ultimo è obbligatorio sopra i 120 N).
Il produttore mette il pulsante a bordo del dispositivo, ma se quel dispositivo viene messo fuori portata potrebbe non essere un suo problema, nel senso che il manutentore che dovesse sganciare la porta si adopererà per farlo come meglio crede (una scala, un manico di scopa....)
Il produttore potrebbe prevedere un pulsante remoto, ma non credo sia un obbligo forse una opzione.
Ok ma non è un tema del manutentore.
E' un tema dell'utente, se vede un incendio non deve essere obbligato ad attendere l'intervento della rivelazione incendi (che richiede magari 1-2 minuti) ma deve poter chiudere per compartimentare. O no?
amadeus
Messaggio da amadeus »
direi che se l'utente vede un incendio dovrebbe attivare un pulsante manuale, non sganciare manualmente uno a uno i magneti
Certamente, l'attivazione del pulsante manuale farà agire la centrale per lo sgancio delle porte tagliafuoco.
... E se non ho l'impianto di rivelazione e allarme incendi ma c'è solo il portone con elettromagnete ed un rivelatore di fumo per lato (raro ma esistono questi casi)?
Queste applicazioni devono fare capo ad una centralina, per quanto semplice.
Il rivelatore deve chiudere/aprire un contatto elettrico, allora ci si mette in serie/parallelo anche un pulsante manuale.
Ok, diciamo che forse questo sarebbe l'unico caso dove il pulsante di chiusura ad altezza uomo sarebbe "obbligatorio", anche se l'obbligo non risulta specificato (più che altro è buon senso).
