2 caldaie da 650 kw
ludovico
2 caldaie da 650 kw
Messaggio da ludovico »
buonasera, chiedo al gruppo:
ho 2 caldaie da 650 kw ciascuna (che funzioneranno una alternativa all'altra, mai insieme-una è la riserva dell'altra); una installata in locale centrale termica inserita nella volumetria del fabbricato da servire, l'altra installata all'esterno, sotto una tettoia, a circa 4 metri dalla centrale termica; secondo voi la pratica vv.ff. è tipo 74.2.B o 74.2.C? grazie
stfire
Re: 2 caldaie da 650 kw
Messaggio da stfire »
sono due attività 74 distinte
2 pratiche 74.2.b
ludovico
Messaggio da mmaarrccoo »
Sono 2 attività distinte con possibilità di fare un unico progetto (se il titolare è lo stesso).
ludovico
si è lo stesso proprietario e la stessa azienda; alimentate dallo stesso impianto gas metano; quindi unico progetto (2 tipologie B) unico progetto impianto metano e 2 verifiche per le canne fumarie (scarico un pò diverso); pratica INAIL.. da vedere bene perchè non funzioneranno mai contemporeanamente.. e adesso mi chiedo, quanto potrebbe essere l'onorario?
stfire
ludovico ha scritto: mer mag 28, 2025 13:51 e adesso mi chiedo, quanto potrebbe essere l'onorario?
dipende sempre da cosa devi includere nella parcella
solo valutazione progetto ?
VP + SCIA ?
VP + progetto impianti / DIRI + SCIA ?
VP + progetto impianti / DIRI + cert rei / dich prod + SCIA ?
faccio per dire, qui si passa da 2K a 10K
